Зарядное устройство 110-220В в стране с напряжением 220
Вика
Kazakhstan
Сообщение Вика » 08 авг 2017, 01:03
Здравствуйте, такое дело, купила прибор-усилитель слуха в США с заряжаемой батарейкой. На зарядном устройстве сказано Input AC100-240V 50/60Hz 0.2A Max. Подскажите, можно ли заряжать в стране, где напряжение 220В? Звонила в их тех поддержку - говорят нет, 220 указано на всякий случай, если вдруг 150 В дадут, например. Но друг - инженер-электрик, в этом годду закончил университет, и тоже брал в США технику, говорит, они не правы, ему тоже так говорили, но работало все без трансформатора напряжения. Подскажите, кто прав, пожалуйста!
Сообщение Похожие темы » 08 авг 2017, 01:03
УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
Зарядное устройство на 12 вольт
зарядное устройство электроинструмента
Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
Зарядное устройство из блока питания
Re: Зарядное устройство 110-220В в стране с напряжением 220
Сообщение Mixas » 08 авг 2017, 06:18
Работать будет без гарантии надёжности зарядки и вот почему! При выпрямлении напряжения 220В напряжение поднимается до 310 В. вместо напряжения 155В при выпрямлении 110 в. Те напряжение на электролитическом конденсаторе зарядного устройства в два раза больше чем при работе в сети 110 В. Конденсатор при изготовлении испытывается на напряжение в 3 раза большее чем рабочее напряжение. Если учесть что при подключении нагрузки к зарядному устройству увеличивается коэффициент пульсации выпрямленного напряжения (Что очень негативно сказывается на конденсаторе. Его температура повышается с ростом внутреннего давления кот. приводит к разрыву конденсатора) Всё это приводит к выходу зарядного устройства из строя через некоторое кажущейся благополучной работы зарядника. Поэтому правильней всё-таки включить зарядник от сети 110 вольт.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 08 авг 2017, 09:09
На зарядках мобильных, пишут тоже самое.
Запрещала
Сообщение Запрещала » 03 окт 2017, 19:36
О надежности точно можно сказать только после вскрытия зарядного устройства. Но, если на зарядке написано -240V AC, то, скорее всего стоит конденсатор на 400-450 В. Разница в ценах на конденсаторы разных напряжений не такая уж и большая, а схемотехника импульсных устройств позволяет работать в очень широком диапазоне напряжений.
Сообщение elhouse » 06 сен 2018, 08:47
Универсальные стабилизаторы напряжения, работающие в диапазоне выходных напряжений 110 и 220 вольт. Рекомендованы для подключения приборов из США - http://www.electric-house.ru/electro/menu/110-volt
Алиэкспресс по Русски | ePN Cashback возвращает до 90% за покупки на AliExpress каждому зарегистрированному пользователю.
 Удивительное »
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
