Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Здравствуйте, такое дело, купила прибор-усилитель слуха в США с заряжаемой батарейкой. На зарядном устройстве сказано Input AC100-240V 50/60Hz 0.2A Max. Подскажите, можно ли заряжать в стране, где напряжение 220В? Звонила в их тех поддержку - говорят нет, 220 указано на всякий случай, если вдруг 150 В дадут, например. Но друг - инженер-электрик, в этом годду закончил университет, и тоже брал в США технику, говорит, они не правы, ему тоже так говорили, но работало все без трансформатора напряжения. Подскажите, кто прав, пожалуйста!
Работать будет без гарантии надёжности зарядки и вот почему! При выпрямлении напряжения 220В напряжение поднимается до 310 В. вместо напряжения 155В при выпрямлении 110 в. Те напряжение на электролитическом конденсаторе зарядного устройства в два раза больше чем при работе в сети 110 В. Конденсатор при изготовлении испытывается на напряжение в 3 раза большее чем рабочее напряжение. Если учесть что при подключении нагрузки к зарядному устройству увеличивается коэффициент пульсации выпрямленного напряжения (Что очень негативно сказывается на конденсаторе. Его температура повышается с ростом внутреннего давления кот. приводит к разрыву конденсатора) Всё это приводит к выходу зарядного устройства из строя через некоторое кажущейся благополучной работы зарядника. Поэтому правильней всё-таки включить зарядник от сети 110 вольт.
