- Артём / Автор темы
- Стажёр
Обогрев щита.
Кто нибудь, объясните, как понять какой именно ПЭВ нужен, как это выщитать чтоли, у Меня ЩИТ пластиковый, герметичный, без счётчика, но с четырьмя АД-12 50А 30мА. Или мож ещё как можно его обогревать??
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
Обогрев щита.
- Стажёр
Обогрев щита.
slavapril писал(а):Необходимо знать напряжение источника, от которого будут работать резисторы. Зная их сопротивление - вычислить силу проходящего через них тока. И зная ток через него и напряжение питания - вычислить необходимую мощность резистора, дабы он не перегорел.
Напряжение то 220В. Но не совсем понял порядок предложенного Вами расчёта. Вот в нете нашёл несколько резисторов, они все 100ватные, чтоэ тогда мне надо считать??? И интересно, на какой объём хватит этих 100 ватных? и почему у них у всех сопротивление разное??? Запутался (((
ПЭВ ( 100ВТ)
Товары : РЕЗИСТОРЫ : МОЩНЫЕ РЕЗИСТОРЫ : ПЭВ : ПЭВ ( 100ВТ)
Резистор ПЭВ 100Вт 1,3 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 1,5 кОм 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 100 Ом +-5%
Резистор ПЭВ 100Вт 12 кОм 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 12 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 150 Ом 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 150 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 2,7 кОм 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 220 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 270 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 300 Ом 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 3 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 4,7 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 470 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 56 кОм 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 56 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 620 Ом 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 620 Ом 5% "5
- slavapril
Обогрев щита.
Берем сопротивлением 620 Ом. Ток I=220/620=0,355 А....Мощность Р=220*0,355=78Вт. У-р-ррр-а-ааа!!!! Этот потянет.
А вот на какой объем его хватит - это уже уравнение ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА. Как говорил почтальон Печкин - этим уже Трансагенство занимается.
Оно вам ни к чему. По опыту могу предположить(ДА И ВАМ РЕКОМЕНДУЮ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ - ТАК БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТСЯ),что двух за глаза хватит. А то и вообще - одного, если это небольшой щиток, а не шкаф. И ветром в него задувать не будет.
- Стажёр
Обогрев щита.
- slavapril
Обогрев щита.
P.S. просто я видел как горе-электрики пытались сопротивление малого значения(без расчетов) включать в розетки
- Стажёр
Обогрев щита.
- Стажёр
Обогрев щита.
Какие-нить отличия от других к примеру ИЭК АД-12 есть или они аналогичны?
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Обогрев щита.
там есть пункт что допускается эксплуатация при минус 45 но ток должен быть уменьшен 1,2
- УЗОВАД.rar
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
вадим в форуме Электромонтаж в квартире - 9
- 1278
Ваван
14 окт 2010, 13:22
Напряжение и сопротивление между нулем и корпусом щита?
sergeynr в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 182
21 сен 2014, 22:31
Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
aviaurez в форуме Схемы по электрике - 9
- 318
aviaurez
11 янв 2015, 00:24
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе
Adam в форуме Общие темы по электрике - 12
- 3217
NikELektrik
18 сен 2009, 14:34
Электрическая схема щита управления котла Д-900
андрейка в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 466
12 июл 2013, 01:31
