Заземление газового котла для отопления - проблемы
Re: Заземление газового котла для отопления - проблемы
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 04 мар 2018, 23:20
О розеток - стабилизатор включается
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 04 мар 2018, 23:20
Терморегулятор для котла отопления
При включении котла отопления выбивает УЗО
КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.
ВсеИнструменты
220 Вольт
Сообщение slavapril » 04 мар 2018, 23:25
Ну, тогда диф врят ли сработает. Только, если утечка у самого стабилизатора. На утечку можно проверить, включив котел напрямую к розеткам, что питаются от дифа
Сообщение Дополнительно » 04 мар 2018, 23:25
Отключить рекламу X
Сообщение elhouse » 05 мар 2018, 07:58
Я думаю, что проблема в самом котле...
Приведу пример:
Спутниковый ресивер - включаю, работает несколько часов, потом отключается и выскакивает ошибка.
Вскрыл - оказалось, что в блоке питания (15 вольт) стояли два электролита на 10 вольт, оба вздулись.
Заменил на 50 вольтовые - работает без проблем уже два года.
Вывод:
Умышленно установленный жучок самим производителем, чтобы через три-четыре года ты менял ресивер на новый.
Короче - вымогательство!
И таких случаев с бытовой техникой множество...
Интернет-магазин электрооборудования.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 05 мар 2018, 21:34
На счет такого слышал (Николай) Если этот котёл взять и занулить в щите ! откинув заземление ! наверника тогда будет потенциал между нулем и землёй 0 вольт
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 07 мар 2018, 22:10
Виталий, а в других розетках (потребителях) такая же разница между землёй и нулём?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 мар 2018, 22:25
Согласен надо проверить с начало!
Павел З
Сообщение Павел З » 10 мар 2018, 17:59
Ой пипец ребята!! Столько много бла бла... Между тем просто есть разница потенциалов межу землёй и нолём (рабочим) Ноль и заземление нужно объединить (я так понял на эл вводе в дом, в ВЩ или ЩУ. Да и все ваши заземление в мозгах в виде почему то (обязательно????) всего трёх уголков (забитыми треугольником) или штырей - ЭТО ПРОСТО НЕ О ЧЁМ! Это большое сопротивление!! То есть по Русски - плохой контакт с землёй. По этому этих уголков, штырей, арматур и прочего прочего... должно быть штук 10 или 30. Ну не изображайте бесполезную почти чушь в виде треугольника из 3 штырей! Не смотрите вы в эти пьяные ПУЭ в которых написали что повторное заземление не нормируется по сопротивлению. Сколько бед от этого, а этим авторам ПУЭ всё не почём и всё дескать у них там кровью писано. Да же нормально про современные электромеханические УЗО типа "А" не смогли как надо написать! Да много чего... А ещё ведь тьма тьмущая тех кто это всё толкует на свой кривой лад.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 10 мар 2018, 18:17
То что в ПУЭ пишут - там же это всё проверяли - не просто написали и всё! Какой совет в моём случае: взять и объединить ноль и землю в щите?
Павел З
Сообщение Павел З » 10 мар 2018, 18:32
Да. В первую очередь должно быть объединён ноль с землёй. Но заземление должно быть настоящим. А то что кое что в ПУЭ пишут, так в том то и оно что не проверяли. Возьмём к примеру конец линии. Последние опоры яко бы с повторным заземлением ноля. Смехотворные штырьки в земле по метру - полтора. И что вы думаете?? Народ (электрики) начитавшись ПУЭ о не нормировании повторных ЗУ в домах запитанных от этих последних опор линии, ЗУ вовсе не делают (мол на опоре же "есть") Или так же делают в виде смехотворных штырей. В результате обрыва в конце допустим по этой линии ноля и вся техника горит едреням! Много таких случаев повидал. По идеи и людей током может убивать от такого и из за такого заземления. Но каким то чудом Слава Богу этого ещё не видел на своей не лёгкой практике. Не проверяют , а пишут. В ТОМ ТО И ОНО!
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
ЗУ должно быть таким, чтобы оборвав ноль на линии всё выдержало.
Сообщение electrohoz » 12 мар 2018, 10:22
Павел З писал(а):
Источник цитаты ЗУ должно быть таким, чтобы оборвав ноль на линии всё выдержало.
Павел, добрый день.
А работа сварочного аппарата, от фазы и земли не показатель?
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
Источник цитаты Какой совет в моём случае: взять и объединить ноль и землю в щите?
Привет, в твоём случае, для начала нужно заземлить котёл и если это не исправит ситуацию, объединить землю и ноль в щите, до вводного автомата.
utake.ru
 Лучшие предложения »
  • Товары по теме
Сравнение цен
Сейчас этот форум просматривают: CCBot, trendictionbot0.5.0 и 0 гостей
