Заземление газового котла для отопления - проблемы
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 04 мар 2018, 12:05
Лет 10 назад делал заземление в доме, 3 уголка- обвязка полосой и закопал. Не давно начались проблемы с котлом (газовый котел для отопления) для его работы поставили стабилизатор Бастион. Он то работает то отключается (моргают лампочки) ошибка про заземление. Приехал чел из обслуживании котла, замерил и сказал, что проблемы всего: между нулем и земляным контактом 10 вольт (розетка в котельной) котел отдельно не заземлён.
До установки Бастиона, стоял обычный бесперебойник, ошибку выдавал котел. Какие мысли?
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 04 мар 2018, 12:05
Терморегулятор для котла отопления
При включении котла отопления выбивает УЗО
КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.
ВсеИнструменты
220 Вольт
Re: Заземление газового котла для отопления - проблемы
Сообщение elhouse » 04 мар 2018, 12:29
Видимо пропало заземление - сгнило за 10 лет, нет контакта.
В земле соединял сваркой или болтом?
Интернет-магазин электрооборудования.
Сообщение Дополнительно » 04 мар 2018, 12:29
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 04 мар 2018, 14:28
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
Источник цитаты котел отдельно не заземлён
А почему?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 04 мар 2018, 21:34
Котёл отдельно не заземлён - потому что не я его ставил! и еще вопрос: с этим Бастионом всё работает некоторое время - потом выключается -- потом включиш и опять работает(интервал примерно 6-8 часов) если бы не было заземления - то он бы с разу выключался и не продолжал работу!
Я этого не понимаю! если нет заземления - то нет работы ------ а в данном варианте: работает с интервалами!
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 04 мар 2018, 22:00
Источник цитаты между нулем и земляным контактом 10 вольт
Так может это не в заземлении проблема, а в нуле?
Повторное заземление есть?
Сообщение slavapril » 04 мар 2018, 22:01
Для начала надо сделать всё как надо - это ты и сам знаешь. А уж потом мыслить. Надо посмотреть, что за ошибки выдавал котел и какую Бастион, и не просто там на словах, что заземление, а конкретно по инструкции посмотреть. Ну, и поскольку мы сейчас гадаем на кофейной гуще, не видя реальных подключений, то хотя бы ток утечки померить, потому как бывает, что на немного разные причины код может один и тот же выдаваться
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 04 мар 2018, 22:27
Повторное заземление- это типа КУП ? НЕТ! Согласен Слав! ток утечки как померить? там же дифф стоит! и если бы была утечка - то он сработал бы!
код ошибок напишу
Сообщение slavapril » 04 мар 2018, 22:52
Источник цитаты там же дифф стоит
откуда ж нам знать, стоит он или нет, коли ты только сейчас об этом написал...и между чем и чем он стоит?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 04 мар 2018, 23:03
Даа! сложно описывать ситуацию так - и еще за орфографией следить! Значит так: щиток - в нём дифф -- линия 15 метров и розетка для котла (4 шт) -- сейчас скину копию текста, который отправили мне (тот у кого котел) ------------ мой вопрос :напиши код ошибок котла и бастиона --- и название котла ---- и период срабатывания бастиона (в какой перод он выключается) его ответ: Что значит период срабатывания?и днем и вечером и ночью.Код ошибки 6а,котел логомакс,только новой инфы ты мне не дашь,изучил все
В описании есть,моргает 4 раза в сек,отсутствие заземления или перефазировка,но фаза не так важна для него,земля важна (это у Бастиона)
Сообщение slavapril » 04 мар 2018, 23:10
а где стабилизатор тогда включен?
utake.ru
 Лучшие предложения »
  • Товары по теме
Сравнение цен
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
