Добрый день. Имеется старая двухэтажная дача, проводка алюминиевая в штукатурке. До вчерашнего дня все было нормально. Вчера на втором этаже вечером включил свет и начал работать электролобзиком. В какой-то момент электричество пропало на несколько секунд, потом восстановилось. Я не придал этому значения. Через минуту электричество пропало совсем. На первом этаже все нормально, работает. Проверил тестером распред.коробку второго этажа, напряжения нет. Через час напряжение снова появилось. Сегодня проверил еще раз, ситуация аналогичная. Включил лобзик и свет, начал пилить, и свет снова вырубился. В чем может быть причина подобного?
Подгорел контакт. Пригласите электрика. Распред коробка света не должна иметь к розеткам никакого отношения. Это должны быть разные линии. Если у вас свет и розетки на одной линии, то это неправильно, так и до пожара недалеко. У света и розеток должны быть отдельные линии и отдельные автоматы!
К сожалению, я не имею отношения к прокладке проводки. Дача была куплена с такой разводкой. Имеются две коробки на 1 и 2 этаже: в них две горизонтальные пластины, одна над другой, на одной три болта с гайкой и на другой, от них отходят куча проводов. Надеюсь, что это не обрыв провода в стене. Попробую раскрутить обе коробки и зачистить контакты.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд: У меня один автомат после счетчика на 25 А на весь дом. А где, по вашему мнению, может быть подгар провода? Дополнительно проверю розетку, хотя вряд ли в ней дело. Такое впечатление, что где-то провод отходит при нагреве, а потом возвращается, и контакт появляется.
