Форум электриков » Электрика » Вопросы от чайников |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] |
Версия для печати |
Последовательное соединение теплого пола |
edinov - Заглянувший
19 окт 2014, 18:32 |
Теплый пол состоит из двух контуров, в каждом контуре по 2 мата теплых полов, соединены последовательно.
При подключении на 220 выдает нагрузку 5 и 3,5 ампера полы не греют. Если их подключить на 380 вольт? Полы "Arnold Rak". |
Re: Последовательное соединение теплого пола |
elhouse - Председатель клуба
19 окт 2014, 18:40 |
edinov писал(а) соединены последовательно. А надо параллельно! В паспорте написано: "Рабочее напряжение мата 220-230 вольт"! Если вы последовательно подключите лампочки в люстре, они тоже почти светить не будут (в пол-накала). edinov писал(а) Если их подключить на 380 вольт? Полы на 380 вольт? Вы в своём уме? Не, Вы не электрик... |
19 окт 2014, 19:24 |
Если подключить 2 лампочки последовательно и в сеть 380 они будут работать в свою мощность, какие проблемы с полами. Я прошу дельного совета, а не смайликки.
19 окт 2014, 19:33 |
edinov писал(а) Я прошу дельного совета Вам дали дельный совет: Надо подключать параллельно! В паспорте написано: "Рабочее напряжение мата 220-230 вольт"! Подключил неправильно, полы не греют, а на них уже видимо плитку положили. По ходу ты попал дорогой! Вскрывайте полы и подключайте как положено. Разумеется материалы за свой счёт. edinov писал(а) Если подключить 2 лампочки последовательно и в сеть 380 они будут работать в свою мощность, какие проблемы с полами. Может ещё к высоковольтке? Где Вы возьмёте в люстре 380 вольт? В квартирах нет 380 вольт, там только одна фаза! А пока на месяц изучать основы электрики и не позорить нашу профессию... |
ВИТАЛИЙ ЙЙ - Заслуженный член клуба
19 окт 2014, 21:13 |
Тут дело в том, что эти полы предназначены для подключения к 220 вольтам и, следовательно, надо следовать тех условиям.
Если матов несколько и один регулятор, то надо их подключать: каждый мат к регулятору (естественно, следить за нагрузками матов и регулятора). Если маты по нагрузке превышают максимальную нагрузку регулятора, то можно поставить пускатель , но это при том случае, если уровень укладки матов и шаг одинаковый (используется один датчик температуры) Теплые полы не подключают на 380 вольт, если даже в квартире есть три фазы! Для себя можете сделать все, что хотите - так же как и с лампочками, но это будет нарушение тех условий и опасно! Но такие советы и вопросы на форумах не обсуждаются! Есть определенные правила которые надо соблюдать и перед монтажом ознакамливаться с материалам, если делаешь первый раз! Так же для себя можно решить вопрос - ознакомившись с материалами прописанными в литературе ( электрика с применением электротехники) |
nikola - Гуру клуба
20 окт 2014, 04:53 |
Если подключить две лампы накаливания одинаковой мощности на 380В, то они будут гореть нормально.
Но это только с лампами. С теплыми полами такой номер не пройдет. Разные сопротивления, соответственно разные напряжения, неправильная работа и выход из строя. Нарушения правил, инструкций, схем - опасно для жизни... 380В на теплый пол - в двойне опасней. |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] Пред. тема | След. тема |
Полная версия |
