Почему бьет током?
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Re: Почему бьет током?
миш писал(а):
током может бить и от клавы
Ну да - статика, кстати, пола можно и не касаться, и от чего "пупеть" честно не понял
- Член клуба
Прикольно видел как обслуживают линии 500кВ не отключённые. Подлетают на вертолёте, пристёгивают его, потом перелазят монтёры, и на специальной каретке катаются и лазают по проводам.
Линолеум под ногами - ток с фазы через тело и по его внешним покровам на поверхность пола/землю.
Линолеум в руках - как бы через конденсатор на тело при этом величина падения напряжения будет значительно меньше!
От перестановки распеределение потенциалов МЕНЯЕТСЯ, а потому субъективные ощущения то же.
К дополнительным электрозащитным средствам относятся так же: "Средства для производства ремонтных работ под напряжением (как то подвесные люльки и т. п.)
- Почему бьет током? - default.png (4.31 КБ) 972 просмотра
- Павел З
- Участник
Начал пароль вводить: как первую цифру нажал током щипнуло.
Сразу не понял что случилось. Нажал вторую и снова получил разряд - на этот раз больней. Думаю дело дрянь - надо бы отложить снятие денег пока банкомат не оттаит или другой поискать.
Но кушать хочется, а денег нету. Так пока деньги снял 4 удара током получил
ПАроль был не правильный, это новая функция банкомата как только вводиться не правильный пароль бьет током.
- Стажёр
Первый раз такое слышу. Где-то проводка перетерлась, а заземление сделано как попало.
- 11767
21 апр, 2011 10:08
Водонагреватель Аристон бьет током!
jovani » 19 июл, 2016 8:28 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 218
Павел З
23 июл, 2016 15:11
Переодически бьет током от трубы отопления.
Натали » 28 июн, 2013 19:35 » в форуме Электромонтаж в квартире - 8
- 1234
Натали
28 июл, 2013 12:20
Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает Вложения
яяяяяя » 26 июн, 2012 13:45 » в форуме Электромонтаж в квартире - 12
- 2069
самоделкин1971
28 июн, 2012 22:33
- 13
- 1763
13 дек, 2012 10:43
Вернуться в «Вопросы от чайников»
