- electrohoz / Автор темы
Графический редактор Электрических схем.
(Графический Интерфейс Электрической Сети) ВЕРСИЯ 2.0
Описание:
С помощью редактора подготавливаются электрические схемы станций, подстанций, сетевых районов, энергосистем, на которые с помощью «системы отображения» выводятся результаты расчетов режимов и производятся переключения в схемах.
Универсальный графический редактор схем, предназначен для рисования любых схем, путем выбора и установки элементов из заранее подготовленных библиотек, и соединения этих элементов между собой. Редактор содержит встроенную библиотеку элементов. Для каждого из этих элементов указываются точки присоединений, цвет и другая необходимая информация. Можно создавать неограниченное количество элементов, положений элементов. Размеры элемента не ограничиваются. Можно создавать составные элементы. В дальнейшем предусматривается возможность создавать библиотеки не только электроэнергетических элементов, но и других, например, релейные, тепловые и др. Это позволяет рисовать с помощью данного редактора любые схемы.
При работе со схемой выбирается библиотека элементов, элемент, положение. Указывается место, в которое необходимо установить элемент. После чего элемент появляется на схеме. Путем выбора точек присоединений у различных элементов можно установить связь между элементами. Имеется возможность задания любой геометрии связи.
Имеется возможность удаления, перемещения элементов, удаления связей элемента. При перемещении элемента все его связи перерисовываются с учетом нового положения элемента.
Схема может быть любого размера и состоять из любого числа элементов. Имеется возможность просмотра схемы в нормальном, увеличенном и уменьшенном масштабе. Имеется возможность печати схемы на любом принтере, поддерживаемом системой Windows.
Тип издания: свободно
Разработчик: Панкевич В.В.
Платформа: Windows
Язык интерфейса: русский
Системные требования: • Процессор 5x86-133.
• Объем оперативной памяти 64 Мбайт.
• Объем свободного пространства на жестком диске 30 Мбайт.
• Операционная система: Windows NT4.0/98/2000/XP/Vista/7.
Инструкция по установке: Установка не нужна
Полное описание программы внутри.
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Расчёт и анализ потерь электроэнергии в электрических сетях.
- 135
02 фев 2014, 18:43
Общие вопросы проектирования и монтажа электрических сетей
- 349
26 мар 2014, 18:02
Закон Ома и Кирхгофа, расчёт линейных электрических цепей
- 321
05 апр 2014, 18:34
Эксплуатация электрических подстанций и распред. устройств
- 185
08 фев 2014, 10:34
Кто является собственником электрических сетей?
Viktoria в форуме Общие темы по электрике - 2
- 1001
15 дек 2011, 13:50
Вернуться в Программы по электрике
