Re: Электрические курьёзы
Откиньте все провода с N и L. HTN оставьте
Возьмите одинарный провод и используйте его как фазный с розетки, и киньте напрямую к светильнику.
А потом поочередно подключите L и N на ноль светильника.
Фазный у вас прямой утечки нет. А те проверятся подключением.
Скорей всего возможно повредили незначительно изоляцию.
- haramamburu
- Инженер
sergey_sav писал(а):Из песни слов не выкинешь...
а что насчет "распаек", и до "того" - работало?
- sergey_sav
- sergey_sav
Василич писал(а):Так как светильники вне помещения то, думаю, проблема в утечке на корпус...
- В опыте №4 светильники не участвуют.
- Находятся, действительно, на улице, но под козырьком.
- УЗО АВВ электромеханическое.
___
Завтра промегерю, но с собой только на 500В... но думаю достаточно будет.
- sergey_sav
haramamburu писал(а):прям "заинтриговали"
Барабашка ушёл... интрига осталась.
Пришёл, выкрутил лампы, чтобы промегерить линию. Но решил ещё раз проверить, дома ли барабашка...Подключил провода к розетке... УЗО не сработало. Вкрутил лампы, включил... УЗО стоит, но одна лампа не зажглась. Перебрал коробку, включил... всё Ок.
Сказал соседу, чтобы к розетке провода сам подключил и позвонил по тлф, но думаю, барабашка съехал...
Голову можно больше не ломать.
- sergey_sav
sergey_sav писал(а):Голову можно больше не ломать.
Ибо теперь УЗО срабатывает мгновенно при включении выключателя, причём и при выключенном автомате.
Определено точно - короткое фаза-РЕ... искать место завтра. Но что радует, это отсутствие барабашки, ибо всё технически объяснимо.
- haramamburu
- Инженер
sergey_sav писал(а):Определено точно - короткое фаза-РЕ...
Хм, на первой странице вы писали, что узо срабатывает при отключенных "фаза и земля"... как понимать?
- sergey_sav
haramamburu писал(а):как понимать?
Короче, всё в итоге закончилось просто (заскочить удалось только перед отъездом). Волосок с ШВВП (точнее его иностранного турецкого брата) незаметно вылез из под наконечника и при установке светильника касался корпуса (со слепу не заметили...). Вероятно в начале фаза-ноль были подключены иначе. Но всё равно останется загадкой, почему УЗО срабатывало от одного провода... но не утечка же по бревенчатому срубу (?!)...
- haramamburu
- Инженер
sergey_sav писал(а):Волосок с ШВВП (точнее его иностранного турецкого брата) незаметно вылез
sergey_sav писал(а):sergey_sav » 09 окт, 2011 22:01
А почему бы и нет!, с наветренной стороны , после дождя при температуре близкой к 0 вообще может быть корка льда.
Говорит, что ваши электрики включат в доме обогреватели и дом от тепла будет шевелится и поэтому выпадут все стеклопакеты.
Помоему у неё мозги точно выпали.
Во как...
Выехали на звонок: коттеджный посёлок, хозяева приехали первый раз после зимы. Дано: дымится заземление, искрит забор, обрезали заземляющий проводник- задымился телевизор. Надо найти решение
Приехали, видим: Повторное заземление, всё как положено. Делаем замеры: на синей жиле вводного кабеля, приходящей на ГЗЩ сидит полноценная фаза, соответственно на одном из фазных проводников- ноль. На щите учёта на опоре всё по цветам (вводной автомат и счётчик опломбированы, автомата после счётчика нет). В надежде на лучшее вскрыли коробку на стене дома (переход с СИПа на ВВГ-нг) - всё по цветам. Остаётся столб. На столбе: магистральный СИП (несущий, соответственно нулевой- чёрный, фазные- с красной, жёлтой и синей полосой). Ну, вот, к нему по цветам и подсоединили СИП, отходящий к счётчику. В итоге фаза на ГЗЩ, заземлитель работал осушителем мокрой земли (поэтому "дымился") и один сгоревший телевизор (попал на 380). Хозяева говорят, что подключение на столбе делали ребята из РЭСа.
Как-то так.
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Интересные публикации - «Электрические люди»
elhouse в форуме Новости, статьи, публикации - 0
- 615
27 фев 2011, 20:51
Однолинейные электрические схемы
lukesky в форуме Схемы по электрике - 3
- 2135
qanesha
16 фев 2011, 20:12
Электрические схемы (плакаты)
M@Trix в форуме Схемы по электрике - 1
- 1718
03 янв 2011, 12:28
Электрические аппараты. Справочник.
- 101
22 янв 2014, 20:05
Электрические и магнитные поля.
electrohoz в форуме Библиотека электрика - 4
- 126
29 янв 2014, 19:59
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
