- hardom / Автор темы
Как лучше подключить УЗО
У вопросик, к дому подходит однофазное электричество, в ближайшее время будет трехфазное, элетрические щитки собирались под трех фазное, как подключить 4х полюсное узо, если к нему подходит фаза и ноль? 1 вариант - Использовать два полюса. 2 вариант - Использовать все полюса, ноль к своему месту а на входные полюса фаз сделать гребенку, затем на выходных контактах фаз сделать тоже гребенку. 3 вариант - Использовать все полюса, ноль к своему месту а на входные полюса фаз сделать гребенку, затем на выходные контакты распределить между автоматами. 4 вариант - купить двух полюсное УЗО.
Сверху или с низу заводить имеет значение?
Заранее громадное спасибо.
- sakrej
- Стажёр
- haramamburu
- Инженер
и по схеме 2 получается 30*3 - точно не защитит!
ЗЫ подводить U сверху
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
- Новое
Какой выключатель лучше баковый или колонковый?
Dimmitriy в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 750
05 мар 2010, 15:23
Какой из этих типов паяльников лучше?
foforum в форуме Электроинструмент, КИП - 4
- 239
07 ноя 2012, 23:44
какой лучше транс для обварки меди ?
Борис С. в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 255
12 янв 2012, 21:50
Для освещения на участке какие светильники лучше
TanyaKKK в форуме Электрика на даче, коттедже, бане - 4
- 203
МихаABB
07 июн 2014, 05:13
Как лучше соединить алюминий с медью?
jaguarrus в форуме Электроустановочные изделия - 5
- 1356
yura
01 июн 2010, 07:21
