Силовой электросетевой фильтр. Схема.
Подборка электросхем по электрике, электротехнике, электроснабжению, электроосвещению и т.д.
Павел
Сообщение Павел » 29 янв 2017, 00:11
Здравствуйте. Проект схемы силового электросетевого фильтра, предназначенного для (удаления практически всей электромагнитной грязи) закорачивания не основных гармоник тока, частоты которых лежат в пределах от 95 Гц. до сотен МГц., и принцип его изготовления, находятся здесь:
файл 1.docx
(66.03 КБ) 14 скачиваний
файл 1.docx
Сообщение Похожие темы » 29 янв 2017, 00:11
Сгорел сетевой фильтр
Новый фильтр от Яндекса АГС-40 и поиск без ссылочного
Можно ли подключить настольную лампу в сетевой фильтр?
Сварочник как силовой трансформатор
Мониторинг силовой сети
Сообщение Объявления » 29 янв 2017, 00:11
Павел
Re: Силовой электросетевой фильтр. Схема.
Сообщение Павел » 31 янв 2017, 19:13
Здравствуйте. Не спешите устанавливать фильтр. Но когда вы узнаете результирующее напряжение указанных не основных гармоник, в своей розетке, у спецов эл.тех. лаборатории, оцените уменьшение счёта за свет, если установить фильтр!!! Измерять лучше, когда к сети подключено наибольшее количество современных устройств, например с 17 до 22 часов.
Павел
Сообщение Павел » 20 фев 2017, 18:34
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, давайте рассмотрим, как получаются не основные синусоиды(гармоники) тока, в сети, на которую трансформаторная подстанция подаёт синусоидальное напряжение(теоретическое), и что дальше делать с измеренными напряжениями не основных гармоник?
Сообщение slavapril » 21 фев 2017, 17:14
Попробуйте...
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер
Сообщение Mixas » 04 мар 2017, 15:09
"Проект схемы силового электросетевого фильтра, предназначенного для (удаления практически всей электромагнитной грязи) закорачивания не основных гармоник тока, частоты которых лежат в пределах от 95 Гц. до сотен МГц."
Теоретически мысль хорошая! На практике его работа под большим сомнением. Виной всему конденсатор, который обладает значительной конструктивной индуктивностью. Получить высокой добротности фильтра по такой схеме на частотах 50 Гц практически невозможно, а потому все высшие гармоники и высоковольтные импульсы спокойно проникнут в цепь питания электроприборов!
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
