Номинальный зарядный ток такого аккумулятора, 1,3 ампера, а их там два и паралелльно. Так-что 0,5 ампера мягко говоря маловато будет. Родной блок питания, скорее всего был полноценное зарядное устройство, с отслеживанием напряжения на аккуме и автомат. отключением в конце зарядки.
Polz писал(а): Источник цитаты Заряжал фонарь блоком питания (не родной) который на фото
Литий-ионные аккумуляторы нельзя заряжать чем-попало, хорошо еще пожар не устроили (блок питания на фото слабоват). Специальные зарядные для лития ограничивают ток заряда и максимальное напряжение (для лития 4,2в). Можно заряжать совсем простеньким (таким и пользуюсь), стоит на Ибей, Алиэкспресс 100р. На 2 аккумулятора (двухслотовый) будет подороже.
Родной зарядник так выглядит.
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые! Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Ясно. Теперь на разъеме (фото выше) для подсоединения штекера зарядного устройства, есть три контакта, почему именно три и к каким именно контактам должны быть припаяны два провода (на том же фото) ?
Polz писал(а): Источник цитаты почему именно три и к каким именно контактам должны быть припаяны два провода
Штеккер воткнуть в разъем, включить зарядное в сеть, на разъеме замерить напряжение (попробовать любые 2), запомнить полярность, припаять провода согласно замеру.
Калямба, Особенность разъема такова, что если воткнуть в разъем штекер, то на разъме при этом размыкается два контакта, соответственно если вытащить штекер, два контакта замыкаются. Я уже писал ранее и подсоединял к штекеру , напряжение появляется именно на тех контактах к которым припаяны провода, но я еще не менял местами провода на разъем .
