Форум клуба электриков
Главная Форум
Оборудование
Электроинструмент, КИП
Polz Автор темы
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 412x732
Сообщение Polz » 29 янв 2017, 17:29
2000Lm Waterproof CREE XML T6 Zoom LED Headlight Headlamp Head .
Здравствуйте. Подскажите.
Заряжал фонарь блоком питания (не родной) который на фото , без проблем заряжался месяца четыре, после перестал заряжаться. Открутил, разобрал коробку из под аккумуляторов, там увидел сплавленные и отпаявшиеся два провода которые были припаяны к разъема куда вставляется штекер зарядного.
Эти два провода заменил на новые, припаял к схеме как и было, но к разъему как припаять не знаю, разъем трехконтактный у отсека с аккумуляторами (на фото). Пробывал припаять эти два провода к разъема к двум из контактов, перебробывал все три варианта. В итоге либо перегревались провода в аккумуляторном отсеке ( запах) или в других вариантах выходили из строя блок питания ( испортил уже два блока питания ) через секунд 20-30 . Не знаю что делать, блок питания я то найду, но как распаять эти два провода на разъеме. И почему на разъеме три контакта для пайки, а задействована два провода? Фонарь работает, т.к. остался еще заряд в аккумуляторах.
Обидно фонарь хороший, по работе нужен...
Polz
Сообщение Похожие темы » 29 янв 2017, 17:29
БП для аккумулятора
Подскажите пожалуйста, какие блоки питания нужны для резервного постоянно подключенных двух аккумуляторов 7Ач 1,5 и 3А...
Зарядка телефона
Такой вопрос (к электрикам скорее). Вытащил lightning коннектор из розетки, положил на стол и концом и сам коннектор питания,...
Про зарядку аккумулятора
есть аккум 12 вольтный и зарядка , но предназначенная для 6 вольтных, можно ли хоть как то зарядить аккум?
220B от аккумулятора
Проблема: нужно подключить бытовой электрический прибор мощностью 70 Ватт\час питание 220В к аккумулятору или другому автономному...
Зарядка меньшим амперажем
Доброго времени суток.
Можно ли зарядить батарею мобильного или ноутбука током с меньшим амперажем?
Насколько мне известно в...
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 251 раз
Сообщение elhouse » 29 янв 2017, 18:28
А что дефицит? Новый купить нельзя?
Polz Автор темы
Пол: Мужской
Сообщение Polz » 29 янв 2017, 18:33
Фонарь отлично работает, только вот не знаю к каким контактам провода припаять ....
Polz
Пол: Мужской
Сообщение elhouse » 29 янв 2017, 19:40
Если провода плавятся, значит в фонаре КЗ.
Polz Автор темы
Пол: Мужской
Сообщение Polz » 29 янв 2017, 19:49
Подключил штекер блока питания к разъему , замерил тестером 5 в. на разъеме два контакта, к ним и припаял два провода (на фото) . В итоге через секунд 20 - 30 вышло из строя зарядное . Провода местами (+ - ) поменять ..... не пробывал.
Polz
анатолий03
Профессия: Электрик
Разрешение экрана: 360x640 Благодарил (а): 14 раз
Сообщение анатолий03 » 29 янв 2017, 20:37
Нужно разобрать отсек с аккумуляторами, и проверить сами аккумы. Ну и вообще внимательно посмтреть, да повникать, что к чему.
анатолий03
Polz Автор темы
Пол: Мужской
Сообщение Polz » 29 янв 2017, 20:52
Polz
анатолий03
Профессия: Электрик
Сообщение анатолий03 » 30 янв 2017, 01:02
Какой выходной ток зарядного устройства?
анатолий03
Пол: Мужской
Сообщение elhouse » 30 янв 2017, 08:13
На нижнем фото - синий/правый провод лежит прямо на соседней дорожке.
И коротит плюс с минусом.
P.S.
Дело было не в бабине...
Polz Автор темы
Пол: Мужской
Сообщение Polz » 30 янв 2017, 11:18
Синий провод проверю . Но наврядли , плата , все дорожки покрыты слоем лака.
На фото блока питания 4,2 v - 500 mAh
Polz
1057
Anatoly
28 окт 2010, 09:29
Зарядка телефона
mosol » 19 сен 2014, 20:29 » в форуме
Радиотехника, электроника
8
289
21 сен 2014, 15:52
9
575
Morigan
26 апр 2012, 12:54
14
989
Sombrero
27 янв 2011, 21:59
2
899
06 ноя 2011, 23:19
Создано на основе
Time: 0.350s |
Queries: 54 | Peak Memory Usage: 8.16 МБ
