Как восстановить аккумулятор шуруповерта?
Обсуждение КИП, проф.инструмента, электроинструмента: тестеры, клещи, дрели, перфораторы, шуруповерты, лобзики, пилы, рубанки, штроборезы и т.д. Опыт применения и эксплуатации, приспособления, оснастка и т.д.
Mius_FRONT
Ukraine
Re: Как восстановить аккумулятор шуруповерта?
Сообщение Mius_FRONT » 24 июн 2017, 17:07
Здравствуй! Подскажите если не трудно. По поводу восстановления аккумулятора шуруповерта. Есть батарея Интерскол 18в рабочая. И есть не рабочая "клаус" )
В общем когда перепаивал коротнул рабочую плату. батарейки живые. (они были заряжены и я их напрямую без платы, как у Вас на картинках показано подсоединил правда были Ni-Cd а поставил Li ion) Сейчас работает, НО как заряжать, не могу понять не будет ли в этом случае перегреваться батарея? (без платы) В общем если откликнитесь подробнее расскажу.
Сообщение Похожие темы » 24 июн 2017, 17:07
Как восстановить автомобильный аккумулятор
Возможность переделки аккум. шуруповерта на AC
Ремонт шуруповёрта интерскол модель ДА-12ЭР-01 нужен совет
Вопрос про аккумулятор
Сообщение elhouse » 24 июн 2017, 19:09
Mius_FRONT писал(а):
Источник цитаты не будет ли в этом случае перегреваться батарея? (без платы)
Именно эта плата и отвечает за ток заряда.
Electric House - интернет-магазин электрооборудования.
Electric House в Яндекс Дзен. Подписывайтесь.
Сообщение Дополнительно » 24 июн 2017, 19:09
Отключить рекламу X
Slavik85G
Участник
Участник
Сообщение Slavik85G » 19 дек 2017, 01:20
Надо попробовать с батареями помудрить - лежат две мертвых от Макиты старого. Его с уже использую только с аккумулятором авто или с ИБП (есть такой) Неудобно, что проводной по сути стал. Может и получиться еще элементов рабочих с двух батарей выбрать)
Олег37
Новенький
Сообщение Олег37 » 05 дек 2018, 21:24
Дохнут и литиевые.
Два в комплекте у шуруповерта АЕG, один перестал заряжаться.
Подлежит реанимации такой пациент? Новый около 3 т.р. Имеет смысл ремонтировать? Что смотреть ? Аккумов раздутых нет. :-)
Volandf
Сообщение Volandf » 05 дек 2018, 21:44
Поменять аккумы, они не обязательно должны быть раздутые, просто свой ресурс отработали и деградировали. Аккумы соединяются лентой на контактной сварке, желательно сделать также, но можно и на пайке (аккуратно и сильно нагретым паяльником).
Олег37
Новенький
Сообщение Олег37 » 05 дек 2018, 21:52
Volandf, спасибо за науку!, попробовать стоит, есть 18650-е заведомо исправные .
Лидер тех. поддержки
Сообщение sergey_sav » 06 дек 2018, 17:19
Олег37 писал(а):
Источник цитаты попробовать стоит, есть 18650-е заведомо исправные
Менять лучше все разом, чтобы контроллер не дурковал... а снятые аккумы можно применить где-то в прикладных целях...
Сообщение elhouse » 13 дек 2018, 11:38
Калямба писал(а):
Источник цитаты Стоит примерно 600р, +пересылка
В Леруа продаётся шуруповёрт за 650 руб. Я себе на днях купил, как резерв.
Приятель таким отработал весь летний сезон этого года - остался доволен.
ML-CD22-120-N-1
Китай.
 Удивительные товары с Aliexpress »
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
