Здравствуйте. Родственники повесили натяжной потолок и поставили светильники с двумя режимами- основной и подсветка. Так как в момент подключения у них не было двухклавишного выключателя, установщики потолка кинули трёхжильный провод от лампочки до коробки распаечной, мол будет выключатель сами подключите. И вот купили выключатель и прихожу я им всё это подключать и обнаруживаю что фаза от коробки идёт на лампочку, а ноль на выключатель. Ремонтники наверное этого не знали.
Тот провод что ремонтники кинули это фаза (один фаза а два других ничего). В коробке всё пропаяно, да и алюминий не хочется трогать. Я вот теперь думаю есть ли двухклавишный выключатель в котором отдельно я бы подключил ноль и фазу. На стандартных как вы знаете один провод приходит и два уходят. Думаю может проходной выключатель спасёт. Ни разу не пользовался проходными выключателями,он меня выручит?
Задача запитать подсветку со второй клавиши и чтоб раздельно конечно включалась с основным светом.
Последний раз редактировалось elhouse 13 дек, 2017 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Привёл текст в божеский вид.
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые! Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Запрещала, Может я что напутал в сообщении. Первый провод от коробки идёт на первую лампочку и это фаза, а ноль на выключатель, второй провод состоящий из трёх жил они мне пробросили от подсветки на коробку, на одном из трёх жил я обнаружил фазу, когда скручиваю её с другим проводом из трёх жил загорается подсветка.
Последний раз редактировалось elhouse 15 дек, 2017 9:11, всего редактировалось 1 раз.
Запрещала, Трёхжильный они мне кинули от лампочки. При выключенном выключателе и при включенном фаза приходит на трёхжильном проводе на одном из них, скручиваю со вторым - загорается подсветка, пытался найти в магазине двухклавишный выключатель с раздельными кнопками,чтобы два приходило и два уходило, так нету таких, второй одноклавишный выключатель походу нужно ставить.
Константин007, Так двух клавишный проходной имеет две независимые ламели, одной коммутируете фазу другой ноль. Два изолированных друг от друга переключателя в одном корпусе.
