Мигают светодиоды в люстре
Onohoy
Сообщение Onohoy » 21 ноя 2016, 14:25
Доброго времени суток! Есть проблема...
Имеется люстра с пультом, поменял в ней светодиоды, теперь при включении они постоянно мигают. Измеренные характеристики LED DRIVER: 196 mA, 126 V. Поставил последовательно светодиоды 42 шт. Хар-ка светодиодов "светодиод синий 5 мм 12-15 кд 460-470 nm 15гр 3.0-3.6v".
Буду признателен если кто подскажет почему мигают и как решить данную проблему.
Последний раз редактировалось elhouse 21 ноя 2016, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Отделил в отдельную тему...
Сообщение Похожие темы » 21 ноя 2016, 14:25
Светодиодные лампы мигают
Лампочки мигают одна за другой
Синхронно мигают/мерцают светодиодные лампочки в ванне
Нет света на люстре.
Короткое замыкание в люстре!
Сообщение Объявления » 21 ноя 2016, 14:25
Re: Мигают светодиоды в люстре
Сообщение elhouse » 21 ноя 2016, 15:30
Onohoy
Сообщение Onohoy » 21 ноя 2016, 16:02
Спасибо, но это не то....у меня не светодиодные ЛАМПОЧКИ, а маленькие светодиоды. Мигают ВСЕ при включении постоянно. В люстре до этого были тоже светодиоды, но они были трехцветные, поэтому решил поменять на однотонные...
Сообщение elhouse » 21 ноя 2016, 16:09
Onohoy писал(а):
Источник цитаты Спасибо, но это не то....у меня не светодиодные ЛАМПОЧКИ, а маленькие светодиоды
Принцип тот-же...
Мигание (мерцание, моргание) светодиодной лампы из-за подсветки в выключателе
Основная причина мигания светодиодной лампы - наличие подсветки в выключателе. Когда выключатель находится во включенном состоянии, ток идет к лампе через контактную систему. Если выключатель отключить, то ток побежит через индикатор. После отключения индикатор подключен последовательно с нагрузкой ( в нашем случае со светодиодами ) и идет мизерное потребление тока. Соответственно ток бежит не только через индикатор, но через нагрузку.
Проходя через диодный мост драйвера, ток заряжает конденсатор фильтра. Напряжение на нем будет возрастать. Как только будет достигнута величина, позволяющая сработать схеме стабилизации. ток пойдет на светодиоды, и они "мигнут, моргнут", тем самым разрядив конденсатор. После процесс повторяется - зарядка, разрядка конденсатора. Частота мигания будет зависеть от многих факторов - драйвера, светодиодов, мощности диодов и т.п.
Избавляемся от мигания моргания LED лампы при отключенном выключателе
Так как избавиться от мерцания в светодиодных лампах? Ответ очевиден. Удалите подсветку из выключателя. Просто и со вкусом. Но не всегда это можно сделать. Да и схема подключения индикатора может быть на порядок сложнее, чем я показал на картинке. Что делать в этом случае?
Если у Вас несколько ламп в люстре, то можно пойти по легкому пути - одну из светодиодных ламп заменить на галогенную или накаливания. В отключенном состоянии ток протекающий через эти лампы будет намного больше и его не хватит для зарядки конденсатора. Тем самым диодные лампы перестанут мигать. Но скажем так - это радикальный метод и не эстетичный.
Если у Вас только одна лампа, или не хочется заменять диодные лампы на накаливания, то стоит установить резистор сопротивлением не менее 51 кОм и не менее 2 Вт. Подключение должно быть параллельное лампе.
Не забываем о том, что нужно все вывода хорошо изолировать, т.к. 220В это не шутки. Такой способ идеален, если у Вас одна лампа в люстре.
Еще один способ - как избавиться от мигания (свечения) LED ламп, если в люстре не одна лампа
Для избавления от мигания (свечения ) Вам необходимо взять конденсатор полиэтилен террафталатный металлизированный К-73-17 0,47мкФ/400V. Есть и другие виды конденсаторов с такими же параметрами, но об их эффективности ничего сказать не могу. Конденсатор нужен не полярный.
Onohoy
Сообщение Onohoy » 21 ноя 2016, 16:15
Я хотел сказать что дело не в выключателе, т.к. люстра сейчас на столе и подключена в розетку. А мигает она только при включении, при выключении она еще два-три раза медленно моргает и гаснет.
Отправлено спустя 14 минут 39 секунд:
фото люстры
Вот такая люстра
Сообщение elhouse » 21 ноя 2016, 16:34
Попробуйте подключить параллельно конденсатор К-73-17 0,47мкФ/400V.
Onohoy
Сообщение Onohoy » 21 ноя 2016, 16:45
параллельно источнику питания?
Отправлено спустя 32 минуты 50 секунд:
А как узнать какой ток у таких светодиодов? Могут светодиоды мигать от большого (или малого) тока?
Onohoy
Сообщение Onohoy » 22 ноя 2016, 17:21
Выкинул LED Драйвер, сделал через блок от роутера 9В.
Сообщение elhouse » 22 ноя 2016, 17:29
Onohoy писал(а):
Источник цитаты LED Драйвер
Я ещё про него подумал...
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 27 ноя 2016, 23:59
Onohoy писал(а):
Источник цитаты В люстре до этого были тоже светодиоды, но они были трехцветные,
Драйвер для трехцветных светодиодов меняет полярность на выходе для разноцветного свечения светодиодов. Поэтому при некоторых режимах включения, при замене светодиодов на одноцветные, и могло происходить мигание. Замена драйвера была единственно- правильным решением
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
