Двухклавишный выключатель, у которого одна клавиша зависит от другой.
Asteroid
Сообщение Asteroid » 24 окт 2016, 00:44
Поменял, было, выключатель. Была устаревшая дёргалка, которую надо было дёргать за верёвочку иногда много раз. Теперь установили двухклавишный выключатель.
Обычный выключатель: двухклавишный, обе клавиши с подсветкой. Я рассчитывал, что клавиши будут работать независимо друг от друга. То есть, можно будет включить одну любую клавишу (одну часть люстры), можно другую клавишу (другую часть люстры), можно включить обе клавиши (всю люстру). При этом если клавиши выключены, оба индикатора горят. А при включении индикатор включённой клавиши погасает (т.е. оба индикатора тоже независимы). Почему же у нас сейчас получилось так, что одна из клавиш стала как ведущая, другая ведомая? Ситуация такая: чтобы включить всю люстру - проблем нет, нужно включить обе клавиши; чтобы включить так скажем левую часть люстры, нужно включить одну главную клавишу (тоже проблем нет); а вот включить только правую часть невозможно. Без включения главной клавиши ведомая отдельно не работает. То есть только два положения: или только одна из двух частей люстры включена, или вся люстра (или главная клавиша, или обе).
Выключатель сам покупал, а электрика пригласили из Мосэнергосбыта. Он ничего не смог поделать с этим и сказал, что дело в выключателе. Неужели так? Как же тогда при покупке выключателя определить - независимые у него клавиши или нет? Или двухклавишных с независимыми клавишами вообще не существует? Или дело в системе (та самая дёргалка так устроена изначально) и тогда менять выключатель нет смысла? Выключатель LEZARD, серия Demet 711-0300-112.
Avselectro
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2016, 00:44
Лампочки мигают одна за другой
Двухклавишный выключатель.
Двухклавишный проходной выключатель.
ВсеИнструменты
220 Вольт
Re: Двухклавишный выключатель, у которого одна клавиша зависит от другой.
Сообщение elhouse » 24 окт 2016, 01:19
Скорее всего Вы купили проходной (перекидной) выключатель.
Подробнее - Схема подключения проходного (перекидного) выключателя
Купите обычный двухклавишный.
Подробнее - Схема подключения двухклавишного выключателя
Asteroid писал(а):
Источник цитаты электрика пригласили из Мосэнергосбыта
Они уже давно продают заказы шабашникам. Сами они занимаются только счётчиками, остальное налево...
Плюс левых сайтов косящих под Мосэнергосбыт полно. Что это за электрик, если с выключателем разобраться не мог. Не электрик это...
Интернет-магазин электрооборудования.
Сообщение Дополнительно » 24 окт 2016, 01:19
Отключить рекламу X
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 24 окт 2016, 05:14
Asteroid писал(а):
Источник цитаты Ситуация такая: чтобы включить всю люстру - проблем нет, нужно включить обе клавиши; чтобы включить так скажем левую часть люстры, нужно включить одну главную клавишу (тоже проблем нет); а вот включить только правую часть невозможно. Без включения главной клавиши ведомая отдельно не работает
Вообще, очень похоже на неправильно расключенный обычный двухклавишный включатель. Когда вход фазы подключают на один из выходов включателя.
Ну, а, электрики бывают всякие....
Сообщение slavapril » 24 окт 2016, 15:13
Off Topic (флуд)
Дело было не в бабине. Просто лох сидел в кабине
Запрещала
Сообщение Запрещала » 25 окт 2016, 06:08
Выключатель простой. У проходного сдвоенного индекс 300-106. Не мешало бы рисунок подключения посмотреть.
Сообщение elhouse » 25 окт 2016, 09:26
Запрещала писал(а):
Источник цитаты Выключатель простой.
Значит к автору темы приходил дворник...
Asteroid
Сообщение Asteroid » 25 окт 2016, 15:11
Действительно, выключатель простой. Да и электрик, вроде, электрический.
Сообщение elhouse » 25 окт 2016, 16:07
Asteroid писал(а):
Источник цитаты Да и электрик, вроде, электрический.
Не электрик это... Это диверсант!
Электрик в трёх проводах не запутается, даже если он будет в ж*пу пьяный.
Найдите фазу при помощи фазоуказателя. Это и будет центральный подходящий провод - остальные два отходящие, идут на люстру к группе 1 и группе 2.
Отключите главный автомат в щите вашей квартиры (а лучше все ваши автоматы, соседские не надо... :))) ) и подключите выключатель согласно схеме - Схема подключения двухклавишного выключателя
Запрещала
Сообщение Запрещала » 25 окт 2016, 19:44
elhouse писал(а):
Источник цитаты Найдите фазу при помощи фазоуказателя. Это и будет центральный подходящий провод
Ну, это если настоящий электрик монтаж делал. Могут и ноль через выключатели пустить. Просто интересно, что там накудесили. Рисуночек бы.
utake.ru
 Лучшие предложения »
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 1 гость
