- alexeym83 / Автор темы
Розетка для электроплиты
- haramamburu
- Инженер
Re: Установка электроплиты
- nikola
- Гуру клуба
Re: Розетка для электроплиты
- Рамиль
- Стажёр
- sergey_sav
- Renata
Подскажите, пожалуйста, какую розетку лучше купить для подключения к ней электрической варочной поверхности?
Дело в том, что сейчас в квартире идет черновой ремонт, на кухне есть силовая розетка (в щитке подключена к 50А), которая будет перенесена по плану ремонта на другую стену. Сейчас встал вопрос как ее лучше монтировать (в стену или нет), а так же параметры подрозетника. Пройдя по магазинам обнаружила большой размах цен на такие розетки: от 150 р до 2000 р., и разницу в их форме и соответственно в форме подрозетников.Стоит ли платить 1000 р.(Legrand) или можно обойтись более дешевым вариантом?
PS очень важно качество и долговечность розетки
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
В ней установит клеммник, и уже при установке варочной поверхности напрямую подключить
гибким проводом ПВС варочную панель
- biro4ka
Помогите выйти из трудного положения. Сам я в электрике очень слаб и прокладку электрических кабелей доверил профессионалам, только вот вышло все не так, как планировалось.
На кухню я заказал себе фартук из стекла и мне сразу дали размеры, где я должен был сделать розетки. Вместо этого я поставил 1 подрозетник, естественно установщики на быструю руку продолбили мне стену под 2 розетки, вот только сделали они это небрежно. Как я понял, они пробили кабель, в итоге он стал очень коротким и размер углублений не позволяет поставить полноценные стаканчики.
Размеры 145мм длина 75мм высота и 55 мм глубина. Клеммами у меня соединены провода, уходящие на нижнюю полноценную розетку для посудомоечной машинки и потом она возвращается обратно, если я правильно помню, что делали электрики.
Мысль у меня только одна: как-то аккуратно посадить на алебастр 2 укороченных ( подрезанных ) стаканчика, лишь бы только хватило места под укладку проводов. Как я понимаю, наращивать провод не желательно.
Подскажите правильное решение.
Еще один вопрос связан с розеткой под индукционную варочную панель. Стаканчик там стоит обычный, а сама розетка очень больших размеров, установить ее туда не удалось. Видел маленькие высокоомные розетки от "Легранд", только вот цена кусается, но другого выхода не вижу.
Соединено все пока на скорую руку, на раскрученную старую большую розетку.
Подскажите, как установить нужную под мою плитку розетку.
Причина: Зачем создавать новую тему, если такая тема уже есть и не одна. Сообщение перенёс...
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- biro4ka
меня интересует миниатюрная розетка для плиты, а не как ее подключать и да забыл написать что изначально у меня был газ, поэтому розетка у меня обычная на 220-230в
- elhouse
- Главный энергетик
biro4ka писал(а):меня интересует миниатюрная розетка для плиты
Таких не бывает... Большой ток - большая розетка...
biro4ka писал(а):поэтому розетка у меня обычная на 220-230в
На электроплиту нужно тянуть мощную, отдельную линию, не менее 3х4мм, а лучше 3х6мм.
Читайте внимательно - Электрика на кухне
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Как установить 3 клавишный выключатель + розетка?
1, 2, 3, 4, 5 Гус в форуме Электроустановочные изделия - 90
- 8700
29 дек 2013, 23:07
Однофазная плита - трехфазная розетка
1, 2 Sergioss в форуме Электрооборудование, электротехника - 22
- 5771
22 май 2011, 21:44
Розетка в кухне для газовой плиты
1, 2 MrGalaxy в форуме Электромонтаж в квартире - 21
- 5022
27 сен 2011, 00:00
Забытая розетка в отремонтированной кухне
1, 2 KoZ в форуме Электромонтаж в квартире - 36
- 1270
KoZ
22 май 2013, 21:07
От дождя розетка вышла из строя
ffadanaf в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 121
22 окт 2014, 20:54
