Освещение деревянного дома
sergey020487
Сообщение sergey020487 » 27 сен 2018, 12:19
Всех приветствую. Столкнулся с сложностью выбора освещения. Имеется строительство деревянного дома. На данный момент покинута проводка розеток и часть проводки на освещение, тоесть из монтажной коробки до включателя и обратно в монтажную коробку (1,5кв).
Задача: есть под потолком деревянная строительная ферма. Она как элемент декора и ее нужно подсветить. В голову приходит только точечная подсветка типа "трековых светильников". В связи с негуманной стоимостью данных светильников (даже на али), решил их делать самостоятельно (их расположение будет очень высоко, поэтому особо не увидеш). Делать буду наверное из трубы канализационной D50, окрашивать в черный цвет, с одной стороны вставлять точечные светильники D50, с другой металлический подвес. Примерное количество 15 штук минимум.
Сначала я думал кинуть обычные галогенные на 220. Потом подумал, почему бы не кинуть через трансформатор галогенные на 12в, а потом и вовсе надумал использовать светодиодные лампы ватт на 6 с цоколем как у точечных светильников.
Вопросы:
1) С каким типом освещения меньше всего головной боли? и почему?
2) Какой трансформатор выбрать под 15 светодиодных ламп 6и ватт?
3) Где лучше установить трансформатор, ближе к лампам или без разницы?
4) Нужно ли охлаждать трансформатор?
5) Какое сечение проводов необходимо до трансформатора и после?
6) Какую защиту использовать всего "этого" и где? (вообще предполагался автомат на 10 А в домашнем щите, но это ведь для 220).
7) Гдето вычитал, что для галогенных ламп после трансформатора нужно одинаковые отрезки кабелей - бред?
8) И вообще какие подводные камни моей затеи?
Сообщение Похожие темы » 27 сен 2018, 12:19
Схема проводки деревянного дома
Освещение на лестнице
Уличное освещение
Освещение в гараже
Светодиодное освещение
Re: Освещение деревянного дома
Сообщение slavapril » 27 сен 2018, 21:32
Здравствуйте!
1)По мне, так лучше светодиодное. Светят ярче, потребляют меньше, перегорают реже
2) Поскольку трансформаторы под них, как правило, электронные, то в силу их внутрисхемного решения надо брать по мощности ближе к суммарной мощности ламп.С запасиком процентов 10-20. А лучше вообще поставить лампы светодиодные с понравившимся вам цоколем на 220в без трансформатора
3) К электронным трансам в инструкции указывают максимальную длину провода
4) Нет
5) указано в инструкции к трансформатору
6) защиту обычно ставят на несколько линий освещения, а не на каждую. И в электронных трансах за счет схемы обратной связи "в случае чего" срабатывает защита и транс отключает напряжение на выходе
7)стараются
8)я бы, повторюсь, отказался бы от трансформатора, но если все же считаете необходимым его использовать, то не перепутать при покупке трансформатор для галогеновых ламп с трансформатором для светодиодных...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 сен 2018, 23:00
По ходу профи -- пытается задать тупые вопросы
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 22 окт 2018, 22:56
sergey020487 писал(а):
Источник цитаты Делать буду наверное из трубы канализационной D50, окрашивать в черный цвет, с одной стороны вставлять точечные светильники D50, с другой металлический подвес. Примерное количество 15 штук минимум.
А сантехническая труба выдержит колличество тепла, выдеяемого галогенной лампой. Может и расплавиться. А это уже пожароопасно.
sergey020487
Сообщение sergey020487 » 23 окт 2018, 19:10
Спасибо ребят. Остановился на светодиоде сразу на 220. Слишком много заморочек с отдельными трансами.
Еще вопросик. Светодиодные лампы на 220 нормально переносят диммеры?
Сообщение slavapril » 24 окт 2018, 09:49
Есть светодиодные лампы, не предназначенные (не диммируемые) для работы с диммерами, а есть диммируемые. Уточняйте при покупке.
 Удивительное »
  • Инструменты для электрика
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей
