Павел З писал(а):Источник цитаты В ПУЭ же прописали что автоматы категории "С" - как универсальных солдат(??), значит их можно пихать везде??
Конкретно где в ПУЭ прописано.А вы так мимоходом не замечали в ПУЭ
1.7.79. В системе TN
время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Павел З писал(а):Источник цитаты Вот читаю пункт ПУЭ 7.1.78 и диву даюсь! В нём написано что в зданиях могут применяться УЗО типа "А" так же как УЗО типа "С"! То есть всё без разницы и всё едино!?
Этот пункт гласит так
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Почему УЗО типа А, из за того что в бытовой технике появилось приборы которые выдают в сеть пильсирующие токи и напряжения. и если это квартира с повышеной комфортностью или там напичкана схема умного дома то естественно что желательно ставить тип А.
Мне к примеру хватает вполне и тип АС, реагирующий только на переменный ток.
Так что не вводите людей в заблуждение.Павел З писал(а):Источник цитаты Так что я думаю нужно быть в чём то быть выше ПУЭ, ГОСТов и чуточку думать своими головами (если они на это способны??)
Вот и я же о том же. Нужно знать хоть немного ПУЭ, а не пытаться его комментировать и критиковать, и сбивать людей с толку.
В том что некоторые пункты ПУЭ утратили свою реальность, но эти пункты корректируются гостами и СП
Вот к примеру что планируется подкорректировать некоторые позиции ПУЭ
309 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Электроустановки во взрывоопасных зонах"
310 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Системы заземления и уравнивания потенциалов"
311 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Общие вопросы проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации"
312 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Медицинские учреждения"
313 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Защита от поражения электрическим током"
314 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Защита от перенапряжений"
315 Пересмотр ПУЭ.* СП "Низковольтные электроустановки зданий и сооружений. Жилые и общественные здания"
