Как проверить счетчик на правильность показаний
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Как самостоятельно проверить счетчик на правильность показаний в домашних условиях.
Итак, нам надо проверить электросчётчик, т.е. наша задача состоит в сравнении реального потребления электричества с показателями электросчетчика. Существует два способа, с помощью которых можно проверить счетчик: токоизмерительными клещами и подключением электроприборов, мощность которых заранее известна.
Суть проверки клещами состоит в следующем: измеряются показатели тока на каждой фазе электросети, к которой подключен электросчетчик, после чего все замеры суммируются, а полученная цифра умножается на 220. В результате мы получаем действующую нагрузку.
Поскольку токоизмерительные клещи мало кто имеет дома, а покупать их для одного раза нецелесообразно, то воспользуемся другим методом. Нам понадобится электрический прибор, мощность которого точно известна. Учитывайте, что электродвигатели и энергосберегающие лампы могут некорректно отображать реальное потребление, поэтому их не следует использовать для замера. Можно обойтись и без электроприбора, включив все лампы накаливания в квартире. При этом не забудьте отключить всю технику от питания. Сложив номинальную мощность ламп, вы получите реальную нагрузку, которая будет на момент проверки. После этого осмотрим лицевую сторону счетчика, чтобы понять, каким способом будет проводиться анализ его работоспособности. В зависимости от типа счетчика, мы будем анализировать данные по вращающемуся диску или мигающему индикатору.
Теперь воспользуемся секундомером. Наша задача – измерить, за сколько времени диск делает полный оборот, или за сколько времени индикатор мигнет определенное количество раз. Таким образом, мы узнаем нагрузку, учитываемую прибором. Данный анализ следует проводить одновременно с анализом фактической нагрузки.
Исходя из передаточного числа прибора учета, определим нагрузку, учитывая время, потраченное на измерение. Передаточное число обозначается буквой А или r. Оно обозначает количество оборотов диска или импульсов индикатора за один киловатт*час. Мгновенная нагрузка, которую учитывает прибор, рассчитывается за формулой P = (3600*n)/(r*t), где:
r - передаточное число электросчётчика;
t – время длительности измерения (указывается в секундах);
n – совершенное количество импульсов или оборотов.
Рассчитав нагрузку, можно сравнить оба измерения. В случае несовпадения результатов, проведите измерение еще раз, чтобы избежать возможных ошибок. Если повторное измерение подтверждает неправильность показаний электросчетчика, то обязательно следует установить новый прибор учета.
Биржа услуг и заказов
Re: Как проверить счетчик на правильность показаний
На нём не составляет труда, проверить потребляемую мощность.
elhouse писал(а):
Источник цитатыКаждые несколько месяцев мы наблюдаем стремительное повышение цен за электричество...
Ну, а как Вы хотели? Курс доллара подпрыгнул, соответственно цена на сырьё (уголь, нефть, газ) изменилась. Поэтому тарифы и пересчитывают. Кстати, не знаю как у Вас, но нам, в связи с обстановкой, зарплаты раз в квартал индексируют.
Бытовому потребителю рост цен конечно не объяснить. Но и считать сколько раз моргнёт лампочка, а потом высчитывать по формуле потребляемую мощность мало вероятно что кто будет. Скорей всего позовут для этого человека который разбирается.
Лучше обратить внимание на способы экономить электроэнергию. Например: светодиодные лампы вместо накаливания, бытовая техника А ++ класса электропотребления, электросчётчик день ночь и т. п. Если у Вас электрическая плита, то можно заменить её на индукционную.
ели счетчик брешет, то толку от этого заметно особо не будет
Уже считали в какой-то теме. Таковой экономит примерно 10руб на квартиру. А стоит (замухрыжный) 2000р. Т.е его надо купить, через 200месяцев (2000р/10р) он окупится и начнет приносить прибыль. Однако, надо будет снова вложиться, чтобы либо его поверить либо заменить. В моем доме 80квартир. Стоит 2-х тарифный день-ночь общедомовой. Люди платят по индивидуальным счетчикам по однотарифному плану. А в сетевую платим по общедомовому. Экономия - 500р. Это на весь дом.
Программа определяющая правильность работы схем.
Лёха » 12 ноя, 2012 15:42 » в форуме Программы по электрике - 4
- 1469
Лёха
14 ноя, 2012 17:46
Сбой показаний электросчетчика Вложения
нина михайловна » 24 авг, 2013 7:27 » в форуме Учет электроэнергии - 9
- 1981
нина михайловна
19 май, 2016 3:23
- 6
- 3664
yura
09 фев, 2010 6:51
- 10
- 14030
25 фев, 2015 14:58
Как проверить АВР? Вложения
LAMER » 26 янв, 2011 12:35 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 678
27 янв, 2011 8:14
Вернуться в «Учет электроэнергии»
