Увеличение мощности в квартире до 15кВт
  • Всё для электрика
morgan-id
Сообщение morgan-id » 27 июл 2017, 21:51
Доброе время суток, делаю увеличение мощности в квартире до 15кВт, длина трассы от вводного щита 40 метров (вводной щит общедомовой находится в подвале), по ТУ 380в то есть 3 фазы, хочу определится с кабелем и спросить совета.
При 15кВт и 380в ток будет в 23А на фазу (5кВт на фазу), по идее должно хватить кабеля ВВГнг 5х2.5, но что бы избежать потери напряжения надо ВВГнг 5х4, но если брать с запасом то получается ВВГнг 5х6
Каково ваше мнение какой кабель использовать при нагрузке 15кВт 24/7 ?
Энергетическая компания выдала следующие технические условия:
1. Коммерческий учет электроэнергии квартиры, расположенной по адресу:
выполнить на границе балансовой принадлежности электронным счетчиком активной энергии, прямого включения, номинальным/ максимальным током 5÷80(100)А. напряжением 400В, со встроенным ограничителем мощности и возможностью передачи данных в автоматизированную систему учета электрической энергии ООО «МЭК».
2. Прием прибора учета будет произведен представителем ООО «МЭК».
3. Срок действия технических условий два года.
1. Это какой нужен счетчик ? (по типу матрица ?) и какое встроенное ограничение мощности ? И этот счетчик должен передавать показания сам в сетевую компанию ?
В ТУ вроде указано 100А это всяко больше 15кВт
2. И не понятно установка счетчика на границе балансовой принадлежности, это где он должен стоять ?
За разъяснения буду благодарен!
Сообщение Похожие темы » 27 июл 2017, 21:51
Увеличение мощности до 380V 15кВ
Схема ВРУ 380В 15кВт
Увеличение потребления энергии.
Увеличение искры на авто
Re: Увеличение мощности в квартире до 15кВт
Сообщение elhouse » 28 июл 2017, 11:58
morgan-id писал(а):
Источник цитаты но если брать с запасом то получается ВВГнг 5х6
Так и сделайте. ВВГнг 5х6 - лучший вариант. Запас на будущее.
Хотя ВВГнг 5х4 - рабочий вариант.
morgan-id
Сообщение morgan-id » 16 ноя 2017, 02:05
Всем спасибо за советы!
Взял кабель 5х10 с запасом на будущее
Теперь пришло ставить вводной щит в котором будет стоять по проекту Выключатель нагрузки ВН 32, Счетчик NP73E.1-11-1, Выключатель автоматический ВА 47-29 С32
Вот по рубильнику и автомату не понятно какие ставить трех полосные или четырех полосные
Есть 3p, 3p+N, 4P
Подскажите правильно Рубильник какой нужно ? И Автомат какой ?
Brezencat
Сообщение Brezencat » 17 ноя 2017, 13:41
Я бы поставил четырёхполосный рубильник и трёхполюсный автомат. Обоснование простое, при аварии или работах на ТП на нуле может оказаться опасный потенциал, это может и не случиться, но в любом случаешь, если будет возможность полностью отключить квартиру от питания, то ничего плохого в этом нет.
Сообщение sergey_sav » 18 ноя 2017, 01:55
morgan-id писал(а):
Источник цитаты Подскажите правильно Рубильник какой нужно ? И Автомат какой ?
Хоть на этом форуме и поленились выложить сканы проекта, ответ не меняется... и рубильник и автоматы трёхполюсные (см. проект). Там же можно и производителя "угадать"...
 Новое »
Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 4 гостя
