Стяжка бьёт током.
Стяжка бьёт током.
Но у меня вопрос другие провода не будут потом пробивать через стяжку, когда в ванной босиком на плитке будут прикасаться к водопроводному крану, если у них была незаметно повреждена изоляция? Должен прийти электрик и нормально за изолировать обнаруженное повреждение, хочу что бы он прибором заодно проверил нет ли какого нибудь минимального напряжения при включении у соседа света в других комнатах. Если ничего не будет проявляться, можно будет спать спокойно или что то может проявиться потом? Если так, то что делать? Есть смысл попробовать найти все провода и в гофру их засунуть или если будет электрик ничего не обнаружит, то оставить как есть? Что вообще с такой проводкой надо делать? ей уже лет 30-40, алюминиевая. Спасибо за помощь.
Re: Стяжка бьёт током.
Сделано неграмотно.
Такую проводку надо было менять в первую очередь.
Все начинают ремонт с замены проводки, иначе весь труд и деньги на ветер...
Сергей2017 писал(а):
Источник цитаты Меня интересует что следует предпринят уже в сложившейся ситуации.
Отсоединить проблемную линию и протянуть новую, но уже на территории соседа.
Увы, но проблемы ваши. Соседу-то что? Повредили вы. А он свет зажег - и радуется.
- 4244
vibvib
05 сен 2016, 07:24
jovani » 19 июл 2016, 12:28 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 708
Павел З
23 июл 2016, 19:11
- 18
- 12097
21 апр 2011, 14:08
Душ бьет током, тестер 40 вольт показывает Вложения
яяяяяя » 26 июн 2012, 17:45 » в форуме Электромонтаж в квартире - 12
- 2505
самоделкин1971
29 июн 2012, 02:33
Переодически бьет током от трубы отопления.
Натали » 28 июн 2013, 23:35 » в форуме Электромонтаж в квартире - 8
- 1806
Натали
28 июл 2013, 16:20
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 1 гость
